Фуговально-рейсмусовый станок PT310
Фуговально-рейсмусовый станок PT310 Фуговально-рейсмусовый станок PT310 Фуговально-рейсмусовый станок PT310 Фуговально-рейсмусовый станок PT310 Фуговально-рейсмусовый станок PT310 Фуговально-рейсмусовый станок PT310 Фуговально-рейсмусовый станок PT310
PT-310 – комбинированный станок для фугования и рейсмусования с шириной обработки 310 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает данную модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения.
Технические особенности:
  • Откидной фуговальный стол
  • Фугование
  • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
  • Возможность регулировки высоты принимающего стола
  • Регулируемый фуговальный упор
  • Регулируемое ограждение ножевого вала
  • Фуговальные столы из чугунного литья
  • Фуговальный упор из алюминиевого профиля
  • Рейсмусование
  • Отключаемый привод валов подачи
  • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
Конструктивные особенности станка
Широкие и длинные литые фуговальные столы (310х1640 мм) с направляющей линейкой.
Максимальная высота заготовки при рейсмусовании – 225 мм.
Простая и удобная система регулировки высоты рабочего стола при рейсмусовании.
Ножевой вал D 70 мм.
Количество ножей 3 штуки.
Размер ножей 310х25х3
Ручка блокировки стола при рейсмусовании
Фиксатор откидного стола фугования
Упорная линейка с наклоном 90°-45°
Размер 1100х150 мм.
Откидной патрубок для аспирации D 120 мм
Вход на 380 V
Наибольшая ширина фугования/рейсмусования, мм 310
Длина рейсмусового стола, мм 600
Мах. толщина снимаемого слоя в один проход, мм 3
Толщина при рейсмусовании, мм До 225
Минимальная длина заготовки при рейсмусовании, мм 150
Длина фуговальных столов, мм 1510
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин 7
Количество ножей, шт. 3
Диаметр ножевого вала, мм 70
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин 5500
Напряжение, В 220
Мощность, л.с. 3
Мощность, кВт 2,2
Размеры станка, мм 1660х820х1000
Транспортные габариты, мм 1720х800х1130
Масса, кг 290
