Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-170G
На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-170G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 170мм.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.
Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.
Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель имеющую быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.
Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.
- Пила вращается от 0 гр до 60 гр в одну сторону
- Два режима скорости вращения полотна: 36, 72 м/мин
- Размер ленточного полотна: 20х0,9х2085 мм
- Скорость опускания регулируется с помощью гидроцилиндра
Техническая характеристика ленточнопильного станка по металлу BS-170G | |||
90° | +45° | +60° | |
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 170 | 120 | 70 |
Максимальное сечение квадратного профиля, мм | 170х200 | 110х110 | 60х60 |
Мощность двигателя | 1,1 кВт | ||
Скорость резания | 39 / 72 м/мин |
Размер полотна, мм | 20х0,9х2085 мм | ||
Привод | зубчатый | ||
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1250х720х1000 мм | ||
Масса нетто/брутто | 170/202 кг |
