Пресс для горячего прессования WoodTec HP 100T
Пресс для горячего прессования мод. WoodTec НР 100T предназначен для двухстороннего облицовывания с использованием нагрева шпоном ценных пород древесины, пластиками и другими декоративными материалами плоскостей дверных полотен, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, плоских панелей из композитных материалов, а также для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.
Источник нагрева горячих прижимных плит – электронагревательный, масляный
Область применения:
Предприятия и цеха по производству дверей, деталей мебели, облицованных бумагой, пластиком или шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.
Схемы обработки:
Отличительные особенности:
- Панель управления автоматизирована и проста в эксплуатации. Может управлять один человек, что экономит затраты на рабочую силу.
- Станина собрана при помощи сварки из профилированного металлопроката и армирующих пластин, что обеспечивает прочность и надежность конструкции.
- Плиты изготовлены из цельных пластин, обе стороны плит обработаны на шлифовальном станке, что обеспечивает гладкость.
- Пресс оснащен прерывателем, обеспечивающим защиту от короткого замыкания и перегрузки.
- Функция ручного/автоматического управления.
Конструктивные особенности:
Пульт управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр и электронный таймер.
Электрокомпоненты высокого качества
Гарантируют долгий срок эксплуатации.
Гидронасос
Входящий в базовую комплектацию поставки пресса, осуществляет перемещение нагретого масла по контурам плит пресса. Оснащен перепускным клапаном высокого давления, что обеспечивает безопасность и контроль давления в целях предотвращения перегрузок.
Стальной поршневой шток
Покрывается толстым слоем хрома. Износостойкие уплотнители с долгим сроком службы гарантируют идеальную герметичность, что продлевает срок эксплуатации и сокращает расходы на обслуживание.
Зубчатые рейки и жесткие боковые направляющие
Гарантируют точность перемещения и параллельное расположение подвижной плиты относительно неподвижной в процессе опускания и подъема.Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см² – бар) | 21 (210) |
Диаметр гидроцилиндра, мм | 90 |
Количество гидроцилиндров, шт. | 6 |
Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение сети, В | 380 |
Электродвигатель привода гидростанции: | |
Количество, шт. | 1 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Электродвигатель привода подачи горячего масла: | |
Мощность, кВт | 1,5 |
ТЭНы нагрева масла: | |
Количество, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 6 |
Установленная мощность, кВт | 43 |
Усилие пресса, т | 100 |
Размеры рабочего стола, мм | 2500 х 1300
(42 мм толщина плиты) |
Ход подвижной плиты / раскрытие просвета, мм | 300 |
Количество масляных прижимных цилиндров, шт. | 6 шт. х Ø90 мм |
Габариты, мм | 4200x1660x2040 |
Вес, кг | 5200 |
