Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 3
WoodTec Falcon 3 - Станок осуществляет сверление глухих и сквозных отверстий в поверхностях деталей и заготовок, произведенных из древесины, плитных и листовых материалов на ее основе. Возможно одновременное сверление в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме.
Применяется на предприятиях и в цехах по производству мебели с серийным и массовым выпуском продукции, станок обеспечивает сверление большинства карт присадки.
Особенности:
- Высокая жесткость станины;
- Мощные надежные привода;
- Промышленный пульт управления с ЖК-дисплеем;
- Безупречное качество и точность обработки;
- Фиксация сверлильных групп осуществляется с помощью пневматики;
- Цифровые счетчики на сверлильных группах, позволяют делать быструю и точную перенастройку с одного размера на другой;
- Возможность поворота сверлильной группы на 90 градусов;
- Станок прост в обслуживании и переналадке.
Конструктивные особенности:
Пульт управления
Управление станком осуществляется при помощи промышленного пульта с ЖК-дисплеем. Отличается эргономичностью и обеспечивает удобство работы и настройки станка.
Сверлильные суппорты
Могут быстро и точно перенастраиваться по положению в зависимости от карты присадки, а также имеют функцию поворота на 90°
Вертикальная сверлильная голова
Горизонтальная сверлильная голова
Регулировка глубины сверления в торец
Горизонтальный суппорт крепятся на четырех массивных цилиндрических направляющих повышенной износостойкости. Обеспечивает прецизионное сверление отверстий в торце детали. Направляющие перемещения суппорта выполнены полностью закрытыми.
Система фиксации заготовок
Пневмоприжимы, настраивающиеся на толщину заготовки, а также имеющие возможность базирования в любом месте рабочей зоны станка обеспечивают точную и надежную фиксацию заготовок.
Блок подготовки воздуха
Узел подготовки сжатого воздуха, обеспечивает дополнительное исключение влаги, примесей грязи из воздуха, а так же позволяет осуществлять регулировку давления сжатого воз-духа и его контроль на входе в пневмосистему. Так же имеется лубрикатор который автомати-чески с подачей воздуха смазывает штоки пневмоцилиндров, и др. внутренние элементы пневматики.Технические характеристики сверильно-присадочного станка WoodTec Falcon 3 | |
Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
Количество сверлильных головок в вертикальной группе, шт. | 2 |
Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 640 |
Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
Частота вращения, об/мин | 2800 |
Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 60 |
Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
Максимальные размеры обрабатываемой зоны, мм | 1850 x 640 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Установленная мощность, кВт | 4,5 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
Габариты, мм | 2750x2500x1550 |
Вес, кг | 700 |
