Станок оптоволоконной лазерной резки металла OR-F1530/1500 Raycus
- Сенсорный экран ЧПУ;
- Система управления CypCut;
- минимальная эксплуатационная стоимость;
- автоматическая регулировка высоты;
- программируемый редукционный газовый соленоид;
- лазер содержится внутри волоконно-оптического кабеля (зеркала не нуждаются в регулировке).
Оптоволоконный лазерный источник | |||
1 | Лазерный источник | Raycus (Китай) | |
Режущая головка | |||
1 | Лазерная режущая головка | Raytools (Швейцария) | |
Узлы станка | |||
1 | Станина | чугунная станина | |
2 | Профильные направляющие | Hiwin (Тайвань) | |
3 | Шестерня-рейка | YYC (бренд №1 в Тайвани) | |
4 | Серводвигатели | Yaskawa (Япония) (Лучший японский производитель) | |
5 | Редуктор | Motoreducer (Франция) | |
6 | Подшипник | NSK (Япония) | |
7 | Пневматические компоненты | SMC (Япония) | |
8 | Электронные компоненты | Schneider (Франция) | |
Системы ЧПУ и программного обеспечения | |||
1 | Система ЧПУ | CypCut (Китай) | |
Вспомогательное оборудование | |||
1 | Водяной чиллер | TongFei (Китай) | |
2 | Компьютер | Adlink Industry (Тайвань) |
Литая чугунная станина
• Вес ~5 кг.
Система управления Cypcut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Сервоприводы Yaskawa
Высокая амортизация, хорошая ригидность, может выдерживать высокие скорости и ускорение. Линейные направляющие обеспечивают высокие скорости, высокую точность, высокую надежность.
Редуктор Motoreducer (Франция)
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.
Автономный электрический шкаф управления
Отдельный шкаф управления с комплектующими от ведущих мировых производителей
Водяной чиллер TongFei
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.Таблица зависимости скорости резания от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки.
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Длина волны | 1060 Нм |
Макс. скорость резки | 120 м/мин |
Ускорение | 1.5G |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A
Вес станка | 5000 кг |
Габариты | 4500×2300×2000 мм |
