Правильно-отрезной станок БПВ 4-14
Правильно-отрезной станок БПВ 4-14 используется для выпрямления и резки/рубки прутков гладкого (А1) и переодического профилей (А3 и т.д.) необходимого, заданного размера. Высокая степень автоматизации и скорость протяжки арматуры позволяет легко и быстро получать прямые прутки необходимой длины. После правки прочность материала не утрачивается.
С помощью электронной панели управления удобно задавать необходимое количество прутков требуемой длины. На станке БПВ 4-14 электродвигатель через шкив и ремни передаёт вращение на выпрямляющую раму. Рама одновременно выполняет функции подачи и выпрямления арматуры. Выпрямление происходит за счёт давления боковых роликов на арматуру. Резку осуществляет нож при помощи гидропривода, давление в гидроприводе создаётся масляным насосом.
- управление ЧПУ, правка и резка прутка выполняется автоматически;
- возможность установки длины реза/руба каждого прутка,а также количество резов в партии, количество партий и изделий;
- погрешность реза меньше 1 см при max L=12 м прутка;
- электродвигатель мощность 7,5 кВт, класс изоляции F;
- возможность работы в ручном режиме;
- минимальные затраты на техническое обслуживание;
- свободный доступ ко всем узлам агрегата;
- возможность замены протяжных роликов;
- высокий уровень безопасности работы;
- низкий уровень шума;
- отсутствие вибраций на корпусе;
- наличие элементов защиты при хранении и транспортировке;
- транспортировка станка осуществляется в металлическом кожухе, что минимизирует повреждения станка при транспортировке.
- Станок в сборе
- Комплект ножей (установлен на станке)
- Комплект тянущих роликов (установлен на станке)
Получаемые изделия:
Техническая характеристика правильно-отрезного станка БПВ 4-14 | |
Мощность двигателя | 7,5кВт |
Допустимые диаметры гладкой арматуры (класс арматуры не выше А1) | 4-14 мм |
Допустимые диаметры гладкой арматуры (класс арматуры не выше А3) | 4-12 мм |
Скорость протяжки арматуры при диаметре 12 мм | 35 м/мин |
Длинна отрубаемых прутков | от 0,5 до 12 метров |
Погрешность резки при диаметре арматуры 12 мм | 8мм |
Габариты станка (Д/Ш/В) | 1300/530/830мм |
Вес станка | 330кг |
