Оптоволоконный лазер по металлу тяжелой серии со сменным столом TC-E3015/4000 Raycus
Станина сварена из высококачественной листовой стали с толщиной стенки 12 мм и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Сменный стол
Клиновой пневматический фиксатор сменной паллеты обеспечивают надежную фиксацию стола, как следствие стабильность материала, отсутствие вибраций и перемещений во время работы комплекса.Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 15 секунд.
Система зонального пылеудаления
Пылеудаление непосредственно из зоны, в которой ведется резка. Простая конструкция, низкое энергопотребление, улучшение процесса пылеудаления, снижение уровня загрязнения окружающей среды, эффективная защита станка и оператора.
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава ZL101A повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 140 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Отдельностоящий шкаф управления
1. Безопасность использования.2. Пылезащитная функция. Увеличение срока службы.
3. Легкость доступа при обслуживании и осмотре.
4. Соблюдены международные стандарты при соединении проводов и кабелей, следовательно простота понимания электронных схем.
Промышленный компьютер с экраном Touch Screen
Увеличенный размер сенсорного экрана Touch Screen (управление через касание пальцем экрана, подобно экрану iPad). Прочный и водонепроницаемый. Экран создан с использованием закаленного стекла. Простое и интуитивно понятное меню. Встроенные параметры резки.
Режущая головка с автофокусом Raytools BM114
Сервоприводы YASKAWA
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Редуктор Shimpo
Гофрозащита и кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
Режущая головка с автофокусом | Raytools BM111 (Швейцария) |
Шарико-винтовая пара | PMI (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Вентилятор | Taitong (Китай) |
Сменный стол | по размеру основного стола |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Фокусирующая линза | 0,1 | 1000-1500 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 |
Фильтрующий элемент | 1 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 42 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Медь
Медь
Медь
Медь (гравировка)
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера TC-E3015/4000 Raycus | |
Мощность лазера | 4000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Ход по осям (X,Y,Z) | 3100x1525x280 мм |
Ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования | 0,05 мм |
Точность повторного позиционирования | 0,03 мм |
Мощность сервоприводов | ось X - 850Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт |
Потребляемая мощность | 41 кВт |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | открытое, со сменным столом |
Вес станка | 5500 кг |
Габариты | 8260×3030×2000 мм |
