Волоконный лазерный станок для резки металла в защитной кабине TC-P3015/3000 Raycus
Станина сварена из высококачественной листовой стали с толщиной стенки 12-16 мм и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Сменный стол
Клиновой пневматический фиксатор сменной паллеты обеспечивают надежную фиксацию стола, как следствие стабильность материала, отсутствие вибраций и перемещений во время работы комплекса.Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд.
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава ZL101A повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 140 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Система зонального пылеудаления
Пылеудаление непосредственно из зоны, в которой ведется резка. Простая конструкция, низкое энергопотребление, улучшение процесса пылеудаления, снижение уровня загрязнения окружающей среды, эффективная защита станка и оператора.
Режущая головка с автофокусом Raytools BM111
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Система интеллектуального контроля
Два монитора обеспечивают безопасность работы: один внутренний в кабине, второй внешний. Контроль в реальном времени, снижение частоты отказов.Увеличенный размер сенсорного экрана Touch Screen (управление через касание пальцем экрана).
Сервоприводы YASKAWA
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Редуктор Shimpo
Гофрозащита и кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
Режущая головка с автофокусом | Raytools BM111 (Швейцария) |
Шарико-винтовая пара | PMI (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Вентилятор | Taitong (Китай) |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 42 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Медь
Медь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера TC-P3015/3000 Raycus | |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
3000x1500x140 мм |
Ускорение | 1.4G |
Точность позиционирования |
±0,03 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Потребляемая мощность | 36 кВт |
Мощность сервоприводов | ось X - 850Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | закрытое |
Вес станка | 6800 кг |
Габариты | 8201×4890×2142 мм |
