Волоконный лазер для резки металла со сменным столом XTC-1530E/2000 IPG
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Источник излучения | IPG (Россия - Германия - США) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Зональная система дымоудаления | |
Вентилятор | |
Станина из листовой стали
Сменный стол
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Отдельностоящий электрошкаф
• Автоматический термостат
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5 кг
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Taifu
Высокоточные направляющие PEK
Датчик низкого давления
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 3000x1500x100 мм |
Макс. нагрузка на стол | 100 кг |
Ускорение | 1G |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 8040×2450×2200 мм |
