Волоконный лазер с труборезом и защитной кабиной LF3015GR/6000 Raycus
Современный станок для резки листовых металлов и труб с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Оснащен защитной кабиной. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Защитная кабина
Закрытая кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая работа и отсутствие загрязнения внешней среды.
Сменный стол
Тяжелая листовая станина
Зажимные патроны
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 210 мм. Отсутствие тряски во время резки. Точность обработки высокая.
Система поддержки трубы позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы.
Независимый шкаф управления
• Пылезащита.Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.
• Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Режущая головка с автофокусом Raytools BM114
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Raytools (Швейцария) |
Серводвигатели | Inovance (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Tongfei (Китай) |
Стабилизатор напряжения | Xishun (Китай) |
Электрические элементы | Schneider / Siemens (Германия) |
Зажимной патрон | D=300 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Области применения
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1060 Нм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Диаметр труб:
Круг Квадрат |
Макс. скорость холостого хода | 150 м/мин |
Ускорение | 2G |
Точность позиционирования
0,02 мм |
Смена паллет | 15 с |
Питание | 380В/50Гц |
Мощность сервоприводов основной конструкции | Ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1300 Вт, ось Z - 750 Вт |
Мощность сервоприводов трубореза | Ось Y - 1800 Вт, W1 - 1800 Вт, W2 - 1800 Вт |
Вес станка | 8700 кг |
Габариты | 8950×3650×2325 мм |
