Стабилизатор напряжения АСН-20000/3-ЭМ
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Стабилизатор напряжения АСН-20000/3-ЭМ электромеханического типа предназначен для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от перепадов напряжения с суммарной мощностью до 20 кВт. Работает с напряжением 380В с точностью до +/-2%. Устройство оснащено фильтрами сетевых помех, предотвращающими искажение частотной синусоиды, микропроцессорным управлением и стрелочной индикацией, отображающей параметры напряжения. Превышение пределов поддерживаемого входного напряжения автоматически отключает подачу питания.
Прочный корпус защищает внутренние узлы аппарата от повреждений. Прибор может обеспечивать стабильным питанием частные дома, производственные и офисные здания. Данный стабилизатор обеспечивает самую точную регулировку напряжения (погрешность до 2%) за счет считывания напряжения с каждого витка катушки. Номинальная мощность при входящем напряжении 190В составляет 20000Вт. Количество фаз = 3. Размещение напольное, есть транспортировочные колеса.
Системы защиты
  • Защита от выхода напряжения за пределы рабочего диапазона стабилизатора (рабочий диапазон стабилизатора от 240 до 430 В).
  • Термозащита (тепловая защита) позволяет выключиться стабилизатору при превышении его мощности нагрузки над мощностью самого устройства.
  • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех.
  • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения.
  • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения.
  • При кратковременных перегрузках прибор не выключается.
  • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона.
  • Микропроцессорное управление.
  • Компактные габариты.
  • Высокая скорость срабатывания защиты.
Тип напряжения Трехфазное (380 В)
Тип Электромеханический
Размещение Напольное
Мощность, Вт 20000
Скорость стабилизации, В/с 10
Охлаждение Естественное
Класс защиты IP20
Влажность воздуха, % 80
КПД, % 97
Точность стабилизации, % 2
Выходное напряжение, В 216 — 224
Рабочая температура, °C 5 — 40
Частота, Гц 50
Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения
Вес без упаковки 76.5 кг
Вес в упаковке 86.5 кг
Возможности стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение)
Габариты, см 86 х 41 х 53
