Оптоволоконный лазерный отрезной станок для круглых труб LX-FL40/1000 IPG
Современный полуавтоматический станок для резки круглых труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой формы, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметров и длин. Широко используется во многих отраслях промышленности.
Высокая скорость резки. При большой длине труб требуется меньше времени для резки, чем для труб небольшой длины, так как при небольших длинах труб требуется их частая подача. В этом случае скорость ручной подачи будет выше, чем автоматическая медленная подача труб. Можно сделать вывод, что полуавтомат режет трубы быстрее, чем автоматический станок. Согласно испытаниям, полуавтоматический отрезной станок может достигать скорости 1 секунды на 1 разрез трубы размером D20×T1,05×L79мм
Медицинская мебель
Стеллажи
Мебель
Сантехника
Домашняя утварь
Фитинги
Автомобильная индустрия
Строительные конструкции
Лазерный труборез VS Обычные резаки труб
Гладкая линия реза, без заусенцев
С заусенцами, требует дополнительной обработки
Не требуется замена пильных дисков/полотен
Требуется заточка/замена дисковых пил/полотен
Скорость резки 0,8 секунд
Скорость резки ≈ 3 секунды
Источник лазерного излучения IPG
Режущая головка Raytools BT210S
Режущая головка Raytools BT210S предназначена для установки на оптоволоконное лазерно-гравировальное оборудование. Позволяет резать, перфорировать, гравировать и выполнять сварные швы на любых металлических поверхностях. Модель разработана для оснащения мало- и среднемощного волоконного оборудования. Данная лазерная головка отличается высоким качеством сборки, надежностью и долговечностью. Благодаря широкому диапазону настроек интерфейса может быть адаптирована для большинства лазерных станков подходящего типа.Характерные особенности:
• Компактность и малый вес, что позволяет минимизировать нагрузку на портал и максимально повысить качество обработки.
• Линза помещена в контейнер-картридж благодаря чему не царапается, не пылится и не покрывается нагаром, возникающим при работе с металлическими поверхностями.
• Картриджная система размещения линз ускоряет процесс их замены.
• Ударопрочный герметичный корпус.
• Возможность регулировки фокусного расстояния в пределах 10 мм.
• Оптимизирована система направления воздушного потока.
Серводвигатель Delta
В работе станка задействованы 3 серводвигателя. Благодаря высокому разрешению встроенного энкодера, достигается высочайшая точность позиционирования серводвигателя, а сам серводвигатель является лидером в отрасли.• Высокая точность
• Высокая динамика
• Превосходное подавление вибрации
Контроллер Mitsubishi
Контроллеры Mitsubishi хорошо известны во всем мире. Повышенная производительность, простота применения, упрощённое техобслуживание и высокая надёжность этих контроллеров стали решающим фактором применимости для многих задач.
Водяной чиллер S&A
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне. Для этого он использует воду, температуру которой поддерживает в заданных границах за счёт её охлаждения фреоном. Длительный срок службы, простота эксплуатации.Комплектация
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Источник излучения | IPG |
Направляющие | PMI (Тайвань) |
Водяной чиллер | S&A (Китай) |
Контроллер PLC |
Mitsubishi (Япония) |
Серводвигатель | Delta (Тайвань) |
Схема станка
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | IPG
Длина волны | 1080 Нм |
Наружный диаметр труб | 6-42 мм |
Длина реза | 10 - 1200 мм |
Длина трубы | не ограничена |
Технический остаток по трубе | 0,05 - 1 мм |
Точность позиционирования | ±0,2 мм |
Макс. скорость резки | ≤20 м/мин |
Диапазон регулировки по оси "W" | 360° |
Питание | 380В/50Гц |
Потребляемая мощность | 4,8 кВт |
Вес станка, брутто | 2000 кг |
Габариты | 6300х2000х2000 мм |
