Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/1500 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Современный станок лазерной резки металлических листов и труб с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Сегментированная прямоугольная сварная станина
Внутренняя конструкция станины имеет сотовую структуру и сварена из нескольких прямоугольных труб. Данная конструкция была перенята из сферы авиастроения. Ребра жесткости повышают устойчивость станины и ее прочность на растяжение. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации. Толщина стенок станины 10 мм.
Сменный стол
Сменный стол
Время смены двух столов — 15 сек
При смене вышестоящий стол заменяется на нижестоящий.
Серия BM110 - это лазерные режущие головы с автофокусировкой, выпущенные компанией Raytools AG в 2019 году для оптоволоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 24 мм. Пользователь может настроить программу непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять высокоскоростную перфорацию толстых пластин и резку листов различных толщин и типов металлов в автоматизированном режиме. Конструкция лазерной головы позволяет ей работать непрерывно и стабильно в течение длительного времени при высокой мощности.
В голове BM110 применяются линзы диаметром D30.
• Вес ~5 кг.
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 210 мм.
Система поддержки трубы позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы.
Независимый шкаф управления
• Пылезащита.
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.
• Автоматический термостат.
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Все подвижные части закрыты гофрозащитой. Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.
• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Raytools (Швейцария)
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие 35 мм Hiwin (Тайвань)
Приводы по осям X, Y Inovance (Китай)
Привод по оси Z Inovance (Китай)
Редуктор Motoreducer (Франция)
Система ЧПУ / софт FSCut / CypCut и TubePro (Китай)
Поддерживаемые форматы PLT, AI, DXF, DST, BMP
Водяное охлаждение - чиллер Tongfei (Китай)
Электрические элементы Schneider (Франция)/ Siemens (Германия)
Пневматические элементы AIRTAC (Тайвань) / SMC (Япония)
Режущая головкаPrecitec LightCutter
Precitec LightCutter с автофокусом
Precitec ProCutter с автофокусом
Precitec ProCutter ZOOM с автофокусом
Защитная кабинадля источников излучения от 2 кВт.
Рабочий стол1500х4000 мм
2000х4000 мм
2000х6000 мм
1500х10000 мм
Зажимной патронD=300 мм
НаименованиеХарактеристикиСрок службы, часыКол-во, шт/год
Защитное стеклоДиаметр: 30 мм, толщина: 5 мм3007
Сопло1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм10002
Керамическое кольцоСтандартное10002
Фокусирующая линзаСтандартное2000-40001
Коллиматорная линзаСтандартное2000-40001
Мощность источника 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
Круглые трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ120φ120-φ220
Мощность источникаЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая сталь
1000 Вт3 мм3 мм4 мм3 мм6 мм4 мм
1500 Вт4 мм4 мм6 мм4 мм8 мм4 мм
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ100φ100-φ150
1000 Вт3 мм2 мм3 мм2 мм6 мм3 мм
1500 Вт4 мм3 мм4 мм3 мм8 мм4 мм
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Области применения
  • Машиностроение и кораблестроение
  • Производство электрооборудования
  • Производство торгового и пищевого оборудования
  • Рекламно-сувенирное производство
  • Аэрокосмическое производство
Мощность лазера 1500 Вт
Длина волны 1060 Нм
Обрабатываемая площадь листа
3000x1500 мм
Диаметр труб:
Круг
Квадрат
Ø20-210 мм
20х20мм-150х150 мм
Ход по оси Z
300 мм
Макс. скорость холостого хода 100 м/мин
Ускорение 1.5G
Точность позиционирования 0,02 мм
Смена паллет 15 с
Максимальная нагрузка на стол
1000 кг
Питание 380В/50Гц
Мощность сервоприводов Лист: ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1300 Вт, ось Z - 750 Вт
Труба: 3х1800 Вт
Вес станка 7800 кг
Габариты 7800×3580×2150 мм
Прикрепленное видео
