Оптоволоконный лазер с труборезом и защитной кабиной LF3015GR/2500 IPG
Современный станок для резки листовых металлов и труб с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Оснащен защитной кабиной. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Защитная кабина
Закрытая кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая работа и отсутствие загрязнения внешней среды.
Сменный стол
Тяжелая листовая станина
Зажимные патроны
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 210 мм. В работе зажимных патронов используются серводвигатели Yaskawa 1,8 кВт. Отсутствие тряски во время резки. Точность обработки высокая.
Система поддержки трубы позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы.
Независимый шкаф управления
• Пылезащита.Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.
• Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Режущая головка RAYTOOLS BM110
Серия BM110 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Лазерный источник IPG
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Режущая головка с автофокусом | Raytools (Швейцария) |
Приводы по осям X, Y основной конструкции и на труборезе | Yaskawa (Япония) |
Привод по оси Z | Panasonic (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Стабилизатор напряжения | Xishun (Китай) |
Электрические элементы | Schneider / Siemens (Германия) |
Зажимной патрон | D=300 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Области применения
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF3015GR/2500 IPG | |
Мощность лазера | 2500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1060 Нм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Диаметр труб: Круг Квадрат |
Ускорение | 1-1.5G |
Точность позиционирования |
0,02 мм |
Смена паллет |
15 с |
Питание | 380В/50Гц |
Мощность сервоприводов основной конструкции | Ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1800 Вт, ось Z - 400 Вт |
Мощность сервоприводов трубореза | Ось Y - 1800 Вт, W1 - 1800 Вт, W2 - 1800 Вт |
Вес станка | 8300 кг |
Габариты | 8950×3650×2325 мм |
