Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1560H/3000 Raycus
Режущая головка с автофокусом |
Raytools (Швейцария) |
Сервопривод и привод |
Fuji (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Станина сварена из высококачественных труб прямоугольного сечения и снабжена дополнительным утяжелением. Для повышения точности и надежности станина станка прошла термический отпуск и была фрезерована и калибрована. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации. Вес станка с данной станиной составляет 5 тонн.
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Fuji
Редуктор Erefat
Датчик низкого давления
Размеры рабочего стола | 1500х4500 мм / 1500х6000 мм / 2000х4000 мм / 2000х6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 6000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Рабочая влажность | < 70 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 8922×2932×1987 мм |
