Станок оптоволоконной лазерной резки с труборезом закрытого типа XTC-1530GT/2000 IPG
Режущая голова с автофокусом | BOCI (Китай) |
Патрон | LYH (Китай) |
Сервоприводы |
Yaskawa (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Электронные компоненты | Schneider (Франция) |
Вентилятор | |
Защитная кабина
Тяжелая листовая станина из стали
Сменный стол
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Отдельностоящий электрошкаф
• Автоматический термостат
• Рабочая температура: 5~55 ℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5 кг
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Высокоточные направляющие PEK
Датчик низкого давления
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 42 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ускорение | 1.2G |
±0,02 мм |
Мощность сервоприводов | обработка листа: ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
обработка труб: передний патрон - 2000Вт; задний патрон - 1500Вт; подача трубы - 1500Вт |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | закрытое |
Габариты | 8201×5390×2142 мм |
