Установка волоконной лазерной резки металла LF3015E/1000 Raycus
Современные станки лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Станки серии E хорошо подойдут для малого и среднего бизнеса. Комплектуются лазерными источниками средней мощности и применяются для резки тонких металлических листов.
Станки хорошо подходят для рекламной сферы, производства кухонной утвари и других предметов обихода.
Сварная станина из труб
Станина имеет сварную конструкцию, проходящую профессиональную термическую обработку 600℃ и последующее охлаждение в печи на протяжении 24 часов, чистовую обработку продольно-фрезерным станком с подвижным порталом, прецизионную сварку в среде CO2, обеспечивающие прочность конструкции и надежность работы станка без деформации на протяжении 20 лет.
Режущая головка RAYTOOLS BT240
Серия BT240 предназначена для промышленных волоконных лазеров средней мощности. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
• Легкая и точная регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон 15 мм, точность составляет 0,05 мм.
Шаровые опоры
На рабочем столе расположено несколько шаровых опор из нержавеющей стали 304 с высокими антикоррозийными свойствами для облегчения легкости подачи. Шаровые опоры сокращают время погрузочно-разгрузочных работ.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 20 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Гофрозащита и кабельные цепи
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный для окружающей среды хладагент. Точность регулировки температуры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечивает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и оповещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения температуры. Совместимость с источниками питания различных стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, простота эксплуатации. Возможна установка нагревателя и очистителя воды.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система передач и привод
Станок оснащен тайваньским серводвигателем Delta, тайваньской зубчатой рейкой APEX и японским редуктором Shimpo. Точность повторного позиционирования составляет 0,02 мм, ускорение резки 1G. Срок службы более 10 лет.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.Комплектация
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | APEX (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | 20 мм HIWIN (Тайвань) |
Сервоприводы | Delta (Тайвань) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Система ЧПУ и софт | Au3Tech (Китай) |
Вентилятор |
Режущая головка Raytools с автофокусом |
Замена AU3TECH на Cypone |
Замена AU3TECH на Cypcut |
Криогенный газификатор для снижения расходов на газ |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Области применения
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF3015E/1000 Raycus | |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1060 Нм |
3000x1500x120 мм |
Макс. скорость холостого хода | 60 м/мин |
Ускорение | 0,5G |
Точность позиционирования |
0,02 мм |
Питание | 220В 50Гц 60A |
Мощность сервоприводов | ось X - 750Вт, ось Y - 2х750Вт, ось Z - 200Вт |
Вес станка | 2000 кг |
Габариты | 4380×2280×1800 мм |
