Станок оптоволоконной лазерной резки металла LF3015CN/1000 Raycus
Современный станок лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Эффективно применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д.
Сегментированная прямоугольная сварная станина из труб
Внутренняя конструкция станины имеет сотовую структуру и сварена из нескольких прямоугольных труб. Данная конструкция была перенята из сферы авиастроения. Ребра жесткости повышают устойчивость станины и ее прочность на растяжение. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации. Толщина стенок станины 10 мм.
Режущая головка RAYTOOLS BT240
Серия BT240 предназначена для промышленных волоконных лазеров средней мощности. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
• Легкая и точная регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон 15 мм, точность составляет 0,05 мм.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной X - 25 мм, Y - 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Редуктор Neugart
Компания Neugart — всемирно известный производитель редукторов высокой точности. Редукторы от компании Neugart характеризуются высокой производительностью, малым люфтом и высокой радиальной нагрузкой. Новый картер позволяет более стабильно работать редуктору и увеличивает срок службы до 100 000 часов без обслуживания.
Зубчатая передача шестерня-рейка Atlanta
Зубчатая рейка от немецкой компании ATLANTA произведена с применением самой передовой технологии, обеспечивающей класс точности DIN5 – высочайший для массовой продукции. Суммарная погрешность резки зубов шестерен – 0,012 мм / 300 мм (любые). Косозубые шестерни обеспечивают продолжительную эксплуатацию и высокую точность работы в самых сложных условиях. Термообработка обеспечивает высокую прочность шестерен
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный для окружающей среды хладагент. Точность регулировки температуры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечивает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и оповещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения температуры. Совместимость с источниками питания различных стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, простота эксплуатации. Возможна установка нагревателя и очистителя воды.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система передач и привод
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
Станок оснащен немецкими зубчатыми передачами «шестерня-рейка» Atlanta, японским сервоприводом Yaskawa и немецким редуктором Neugart. Точность позиционирования станка достигает 0,02 мм, ускорение резки 1,5G. Срок службы более 10 лет.Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Режущая головка | Raytools BT240 (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | Atlanta (Германия), по осям X и Y |
ШВП по оси Z | TBI (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | X 25 мм; Y 35 мм HIWIN (Тайвань) |
Сервоприводы | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Neugart (Германия) |
Водяной чиллер | Tongfei (Китай) |
Вентилятор |
Режущая головка | Raytools с автофокусом |
Сменный стол | равный размеру основного рабочего стола. |
Увеличение рабочего стола | 1500х4000 мм 2000х4000 мм 2000х6000 мм 1500х10000 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Области применения
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF3015CN/1000 Raycus | |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1060 Нм |
3000x1500x120 мм |
Макс. скорость резки | 60 м/мин |
Ускорение | 1-1.5G |
Точность позиционирования |
0,02 мм |
Питание | 380В/50Гц/60Гц/60А |
Мощность сервоприводов | X - 850 Вт, Y - 2х1800 Вт, Z - 400 Вт |
Вес станка | 5000 кг |
Габариты | 4600×2450×1700 мм |
