Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43PE3
Freud (Италия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
  • В корпусе пилы имеются специальные прорези, для снижении шума во время пиления и рассеивании внутренних напряжений.
  • Корпус пилы состоит из 2-х частей (двухкорпусная) - ширина пропила регулируется за счет проставочных колец, которые устанавливаются между составными частями корпуса.
  • Корпус пилы из высококачественной стали. Твердость до 50 HRC.
  • Трехслойный припой (Медь-Серебро-Серебро). Такой припой позволяет наилучшим образом закрепить зуб, что проводит к максимальной долговечности соединения.
  • Корпуса пил вырезаются специальными высокопроизводительными лазерными машинами.
  • Каждая пила динамически балансируется.
Наружный диаметр, мм200
Толщина напайки, мм4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм3,2
Посадочный диаметр, мм45
Количество зубьев36
ОборудованиеHolzma HPP 250
Дополнительные отверстия-
