Торцовочная усорезная пила KGZ 3050
- Точная торцовочная усорезная пила по дереву с двойным наклоном и скосом, протяжкой, плавным стартом и лазерной индикацией линии реза.
- Подходит для распиливания дерева, пластика, многослойных панелей и профилей из цветных металлов.
- Компактная, прочная и жесткая конструкция: основание и поворотная голова из литого под давлением алюминия.
- Бесступенчато регулируемые двойной наклон и двойной скос.
- Оснащена функцией плавного старта.
- Точная регулировка углов скоса и наклона.
- Простая и быстрая замена пильного диска.
- Лазерная подсветка линии реза на детали.
- Скос (поворот пильной головки) направо до 60°.
- Быстрая настройка наиболее употребительных углов реза через точки фиксации.
- Точка фиксации скоса под углом 31,6° для заусовки стандартных багетов с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
- Высокие выдвижные упоры и выдвижные боковые опоры для длинных заготовок.
- 2-позиционный регулируемый ограничитель глубины паза с легко переключаемым упором.
- Функция протяжки для распила широких заготовок.
- Серийно оснащена струбциной и зажимным устройством для надежного зажима заготовки.
- Разъем для подключения мешка-пылесборника (в комплекте поставки) или внешнего пылеотсос.
Комплект поставки
- Мешок пылесборник.
- Пильный диск Ø305 х 3,2 х 30 мм Z48.
Пильный диск
Пильный диск Ø 305 х 3,2 х 30 мм, Z60 WZдля распила панелей
Пильный диск
Пильный диск Ø 305 х 3,2 х 30 мм, Z72 TFдля цветных металлов и пластика
Электропитание | |
Электродвигатель | 1,8 кВт / 220 В / ~50 Гц |
Станочные данные | |
Число оборотов пильного диска | 4200 об/мин |
Диаметр пильного диска | 305 мм |
Диаметр стола | 342 мм |
Углы деления при скосе | 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° / 60° |
Размер реза при наклоне / скосе ( высота х ширина) | |
0° / 0° | 100 x 310 мм |
45° / 0° влево | 60 х 310 мм |
45° / 0° вправо | 45 х 310 мм |
0° / 45° влево | 100 х 220 мм |
0° / 60° вправо | 100 х 160 мм |
45° / 45° влево | 60 х 220 мм |
45° / 60° вправо | 45 х 160 мм |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры | 1270 х 1160 х 760 мм |
Масса станка | 23 кг |
