Настольный мини фрезерный станок BF20 Vario
- Производительный настольный мини фрезерный станок с электронным регулированием числа оборотов шпинделя.
- Цифровая индикация перемещения пиноли, цена деления 0,01 мм.
- Высокая точность вращения - радиальное биение шпинделя менее 0,01 мм.
- Отлично читаемая цифровая индикация числа оборотов.
- Два режима подачи пиноли: грубая и точная микрометрическая.
- Шлифованные и шабреные направляющие типа “ласточкин хвост”, регулируемые клиновыми планками.
- Поворотная на ± 90° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении.
- Регулируемые гайки на всех ходовых винтах позволяют полностью устранить люфт.
- Защищенная кожухом направляющая фрезерной головки.
- Высокопроизводительный коллекторный двигатель.
- Короткая кинематическая цепь.
- Удобная и эргономичная панель управления.
- Правое-левое вращение шпинделя.
- Защита направляющих от попадания стружки.
- Встроенный в фрезерную головку станочный светильник, галогеновая лампа 12 В - 10 Вт.
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем.
- Регулируемые упоры перемещения стола, легко читаемая измерительная шкала на фронтальной части стола.
- Возможна установка системы ЧПУ.
- Отличная точность и большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- Переходная оправка МК2/М10 - В16.
- Комплект инструмента для обслуживания.
Подставка под станок
Удобная установка фрезерного станка BF20 / BF20L. Крепкая цельносварная конструкция с элементами усиления. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Поддон для сбора стружки. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 425 х 520 х 900 мм, вес 37 кг.
Станочные тиски FMS 100
Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. Закаленные и шлифованные сменные губки. Поворотное на 360° съемное основание.
Трехосевые станочные тиски Optimum MV3-75
Горизонтальный наклон до 90°. Вертикальный наклон ± 45°. Отлично читаемые шкалы по всем трем осям. Закаленные и шлифованные сменные губки. Поворотное на 360° съемное основание.
Набор зажимных приспособлений SPW 10
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе.В набор входят: зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт., зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт., зажимные гайки - 6 шт., удлиняющие гайки - 6 шт., зажимные призмы - 6 шт., зажимные блоки - 6 шт.
Горизонтально-вертикальный делительный стол RT150
Отличный круглый стол из высококачественного чугуна. Надежный и точный. Прецизионные подшипники. Рассчитан на высокую нагрузку. Большое проходное отверстие для обработки длинных заготовок. Быстрое прямое деление для применения в массовом производстве. Закаленный и шлифованный червяк. Передаточное отношение 90 : 1. 360°-шкала рабочего стола. 1 оборот маховика соответствует повороту стола на 4°. Цена деления маховика 2’ (2 минуты). Деление по шкале маховика. Может быть оснащен ЧПУ.
Набор цанг Optimum MK2 5 шт. 4-12 мм
Набор цанг МК 2 под зажимную тягу М10, цанги 4 / 6 / 8 / 10 / 12 мм.
Цанговые патроны MK2 / ER25 + 15 цанг 1 - 16 мм, MK2 / ER32 + 18 цанг 3 - 20 мм
Цанговые патроны под шпиндель Морзе 2 для цанг ER 25 и ER32. В комплекте 16 цанг ER25 1-16 мм или 18 цанг ER32 3-20 мм, и зажимный ключ.
Универсальная оправка для торцевых фрез МК 2 / 16 мм
Универсальная фрезерная оправка для закрепления торцевых фрез.
Набор быстрорежущих фрез 4 - 12 мм 12 шт.
Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз. Удвоенная производительность. Отличное качество обработанной поверхности. 6 фрез по DIN 327 D (два режущих лезвия, предназначены для фрезерования шпоночных и кольцевых пазов (посадка Р9), вертикального и бокового фрезерования. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм). 6 фрез по DIN 844 В (четрые режущих лезвия, правосторонняя спираль 30° для ускоренного отвода стружки, для материалов нормальной и повышенной твердости. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм).
Набор быстрорежущих фрез 3 - 20 мм 20 шт.
Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз. Удвоенная производительность. Отличное качество обработанной поверхности. 10 фрез по DIN 327 D (два режущих лезвия, предназначены для фрезерования шпоночных и кольцевых пазов (посадка Р9), вертикального и бокового фрезерования. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм). 10 фрез по DIN 844 В (четыре режущих лезвия, правосторонняя спираль 30° для ускоренного отвода стружки, для материалов нормальной и повышенной твердости. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм)
Торцевая фреза ø52 мм / МК2 со сменными пластинами
Универсальная торцевая фреза для обработки черных и цветных сплавов. Для плоскости и фасонного фрезерования. Высокая плоскостность и малое радиальное биение. Точное деление головки фрезы обеспечивает плавный и равномерный съем стружки. Монолитная конструкция обеспечивает большую точность и меньшие габариты по сравнению с раздельными фрезой и оправкой. Специальная геометрия фрезы, адаптированная для высокоскоростного фрезерования. Стандартные сменные пластины. Высокая экономичность - при затуплении режущих пластин просто поверните их на угол 30° (до 12 раз). Комплект поставки включает 5 сменных режущих пластин RDET 1003 MOSN 8026.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 850 Вт 220 В ~50 Гц |
Параметры инструмента | |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 16 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 12 мм |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 63 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 20 мм |
Вылет оси шпинделя | 185 мм |
Число оборотов | |
Нижний диапазон | 90 - 1480 об/мин |
Верхний диапазон | 150 - 3000 об/мин |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | MK 2 / M 10 |
Ход пиноли | 50 мм |
Фрезерная головка | |
Поворот | ± 90° |
Приводной механизм | 2-ступенчатый, бесступ. регулирование |
Перемещение по оси Z | 280 мм |
Координатный стол | |
Размер стола | 500 х 180 мм |
Перемещение по оси X | 280 мм |
Перемещение по оси Y | 175 мм |
Размер Т-образных пазов | 12 мм |
Расстояние между пазами | 63 мм |
Максимальная нагрузка на стол |
55 кг |
Габаритные размеры | |
Длина | 745 мм |
Ширина | 565 мм |
Высота | 935 мм |
Масса станка | 103 кг |
