Вертикальный сверлильный станок DH28 GS
- Универсальный вертикальный сверлильный станок с зубчатым приводом.
- Тяжелая массивная литая конструкция.
- Высокая точность вращения закаленного и шлифованного шпинделя.
- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники.
- Большой диапазон частот вращения шпинделя.
- Зубчатый привод шпинделя, работающий в масляной ванне.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Правое / левое направление вращения шпинделя.
- Большой ход пиноли - 125 мм.
- Легкая смена инструмента посредством встроенного выталкивателя: нажмите на выталкиватель и поверните рукоятку подачи пиноли вверх - оправка выпадет из конуса шпинделя.
- Толстостенная чугунная колонна большого диаметра.
- Длинная эргономичная рукоятка обеспечивает легкую подачу пиноли.
- Встроенная в сверлильную головку лампа подсветки стола.
- Точный стол повышенной жесткости с двумя перекрещивающимися Т-образными пазами.
- Возможность вращения стола на 360° вокруг собственной оси.
- Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя поперечными Т-образными пазами для обработки высоких заготовок.
- Удобная и эргономичная панель управления с отдельной аварийной кнопкой и переключателем режимов работы.
- Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
- Производительный и экономичный двухскоростной электродвигатель.
- Большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- Переходная оправка МК3-B16.
- Комплект инструмента для обслуживания.
Станочные тиски BSI 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Станочные тиски BSI-Q 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков с быстрым зажимом. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Механизм быстрого зажима одним движением руки. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Набор сверл Морзе 3 / 9 шт. / 14,5 - 30 мм
Спиральные сверла из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком. 9 сверл диаметром 14.5 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 мм.
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Резьбонарезная головка М5 - М12
Позволяет производить нарезание резьб М5 - М12. Четырехступенчатая муфта для передачи крутящего момента. Встроенный механизм реверсивного хода при смене направления подачи. Посадочная поверхность В16.
Сверлильный патрон 1-16 мм В16
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон. Биение закрепленного инструмента менее 0,060 мм. Посадочная поверхность В16 / В18.
Сверлильный патрон 0-13 мм MK3, 1-16 мм MK3
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон с коническим хвостовиком Морзе. Биение закрепленного инструмента менее 0,050 мм.
Система подачи СОЖ в зону резания
Полный комплект - насос, емкость для СОЖ, гибкие шланги, подающая форсунка. Объем СОЖ 11 литров, магнитное крепление шланга подачи СОЖ. Легкий и удобный монтаж.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 1,1 / 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 26 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 23 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК 3 |
Вылет оси шпинделя | 260 мм |
Перемещение пиноли | 125 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 75 - 2900 об/мин |
Количество скоростей | 8 |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 375 х 395 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 875 мм |
Размер основания | 350 х 356 мм |
Размер Т-пазов, количество / ширина / между | 2 / 14 / 120 |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 1285 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 92 мм |
Габаритные размеры | 670 х 550 х 2080 мм |
Масса станка | 175 кг |
