Фуговальный станок с шейперным валом SF-400W
Предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Шейперный строгальный вал
Преимущества шейперного вала
- Увеличенная глубина строгания + поворотные пластины расположены по спирали, благодаря этому плавно входят в заготовку.
- Долговечность – поворотные пластины изготовлены из твердосплавной стали и имеют 4 режущих грани, после затупления одной грани нож поворачивается и работает следующая грань.
- Вал всегда сбалансирован – ножи равномерно распределены по площади, их нельзя поставить неправильно.
- Низкий уровень шума при работе.
- Отсутствие вырывов на сучках при обработке.
Шейперный ножевой вал
Имеет 6 спиралей твердосплавных пластин по 16шт. в каждой спирали. Пластина имеет 4 рабочие грани. Каждая грань пронумерована.
Литые чугунные столы
Литые чугунные столы длиной 2300мм хорошо гасят вибрацию.
Регулировка стола рычагом
Выставление толщины съема материала осуществляется с помощью рычага.
Направляющая линейка
Чугунная направляющая линейка служит хорошей базой при обработке. Имеет наклон до 45° для снятия фаски.Технические характеристики фуговального станка SF-400W | |
Ширина обработки, мм | 400 |
Размеры рабочего стола, мм | 2300х440 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 8 |
Кол-во пластин ножевого вала, шт. | 96 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5600 |
Размеры направляющей линейки, мм | 970 x 100 |
Габариты, мм | 2320 х 750 х 1020 |
Масса, кг | 390 |
