Настольный фрезерный станок MH25V
- Жесткий и точный настольный фрезерный станок с электронным управлением оборотами шпинделя.
- Массивная коробчатая колонна с направляющей типа “ласточкин хвост”, обеспечивающая отличную точность обработки.
- Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя в очень широком диапазоне.
- Управление оборотами шпинделя с помощью высококачественного частотного инвертора.
- Цифровая индикация оборотов шпинделя.
- Противовес фрезерной головки повышает точность обработки и облегчает перемещение по оси Z.
- Поворотная на ± 45° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении.
- Массивный, жесткий, большеразмерный координатный стол с точно обработанной поверхностью.
- Регулируемые гайки на всех ходовых винтах позволяют полностью устранить люфт.
- Быстрая и простая смена инструмента с помощью встроенного зажимного устройства.
- Шлифованные и шабрёные направляющие, защищенные от попадания стружки.
- Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали.
- Эргономичная панель управления, правое-левое вращение шпинделя.
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем.
- Большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- Обслуживающий инструмент.
Станочные тиски FMSN 100
Низкорасположенный зажимный механизм, обеспечивающий надежный зажим заготовки. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие и сменные губки. Защищенный ходовой винт. Переставляемые наружу губки для обратного зажима заготовки. Поворотное на 360° съемное основание.
Станочные тиски FMS 125
Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. Закаленные и шлифованные сменные губки. Поворотное на 360° съемное основание.
Трехосевые станочные тиски Optimum MV3-125
Горизонтальный наклон до 90°. Вертикальный наклон ± 45°. Отлично читаемые шкалы по всем трем осям. Закаленные и шлифованные сменные губки. Поворотное на 360° съемное основание.
Набор зажимных приспособлений SPW 10
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе.В набор входят: зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт., зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт., зажимные гайки - 6 шт., удлиняющие гайки - 6 шт., зажимные призмы - 6 шт., зажимные блоки - 6 шт.
Горизонтально-вертикальный делительный стол RT150
Отличный круглый стол из высококачественного чугуна. Надежный и точный. Прецизионные подшипники. Рассчитан на высокую нагрузку. Большое проходное отверстие для обработки длинных заготовок. Быстрое прямое деление для применения в массовом производстве. Закаленный и шлифованный червяк. Передаточное отношение 90 : 1. 360°-шкала рабочего стола. 1 оборот маховика соответствует повороту стола на 4°. Цена деления маховика 2’ (2 минуты). Деление по шкале маховика. Может быть оснащен ЧПУ.
Делительная головка TA125
Поворот на угол от -10° до 90°. Закаленный и шлифованный червяк. Прецизионные конические роликоподшипники. Передаточное отношение 40:1. Полный оборот маховика соответствует вращению стола на 9°. Закаленный и шлифованный главный делительный диск ( деление на 24). Возможность установки в переднюю опору цангового патрона Морзе 2 / ER25.
Сверлильный патрон 1-13 мм BT 30
Быстросменные сверлильные патроны. В комплекте зажимный ключ
Цанговый патрон BT 30 / ER 32
Точность 0.005 мм
Набор цанг ER32 18 шт. 3-20 мм
Цанги 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-8 / 8-9 / 9-10 / 10-11 / 11-12 / 12-13 / 13-14 / 14-15 / 15-16 / 16-17 / 17-18 / 18-19 / 19-20 / 20-21 мм.
Набор твердосплавных фрез 3 - 12 мм 18 шт.
Твердосплавные фрезы с покрытием (TiALN). 18 шт.: размер 3 шт. x Ø3 мм / 3 шт. x Ø4 мм / 3 шт. x Ø6 мм / 3 шт. x Ø8 мм / 3 шт. x Ø10 мм / 3 шт. x Ø12 мм. 4 режущих кромки. Центральная кромка, облегчающая врезание. Эффективный угол реза 35°.
Набор твердосплавных радиусных фрез 4 - 8 мм 9 шт.
Твердосплавные фрезы с покрытием (TiALN). 9 шт.: размер 3 шт. x Ø4 мм / 3 шт. x Ø6 мм / 3 шт. x Ø8 мм. 2 режущих кромки. Геометрия режущих кромок, облегчающая врезание. ффективный угол реза 30°.
Переходная оправка BT 30 - МК 2
Переходные оправки Морзе
Оправка для торцевых фрез BT 30 / 27 мм
Торцевая фреза ø63 мм со сменными пластинами
Диаметр 63 мм.Центральное отверстие 27 мм.
Зажимный болт BT 30
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 1,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Параметры инструмента | |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 25 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 20 мм |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 50 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Шпиндель | |
Приводной механизм | бесступенчатое регулирование |
Число оборотов шпинделя | 200 - 4000 об/мин |
Конец шпинделя | ВТ 30 |
Поворот фрезерной головки | ± 45° |
Вылет оси шпинделя | 185 мм |
Координатный стол | |
Размер стола | 620 х 180 мм |
Размер Т-образных пазов | 12 мм |
Расстояние между пазами | 50 мм |
Количество пазов | 3 |
Расстояние шпиндель-стол | 47 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 50 кг |
Перемещения | |
Перемещение по оси X | 400 мм |
Перемещение по оси Y | 210 мм |
Перемещение по оси Z | 270 мм |
Габаритные размеры | |
Длина | 955 мм |
Ширина | 970 мм |
Высота | 1025 мм |
Масса станка | 192 кг |
