Вертикальный сверлильный настольный станок B14
- Надежный и недорогой станок для бытового применения.
- Шпиндель установлен на точные шарикоподшипники.
- Высокоточный быстросменный патрон в комплекте.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Удобная, эргономичная рукоятка подачи пиноли.
- Высококачественные зубчатые приводные ремни GATES исключают проскальзывание и потерю мощности.
- Высокая плавность хода, обеспечиваемая шлифованными алюминиевыми шкивами.
- Тихий и производительный электродвигатель с принудительным охлаждением.
- Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами.
- Рабочий стол наклоняется на ±45° и вращается на 360°.
- Зубчатый механизм вертикального перемещения стола.
- Массивное большеразмерное основание с продольными пазами и ребрами жесткости.
- Удобная панель управления степени защиты IP54 с отдельной аварийной кнопкой.
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем.
- Конечный выключатель кожуха ременной передачи.
- Качество, проверенное временем.
Комплект поставки
- Быстросменный патрон (0-13 мм) В16.
- 2 зажимных сухаря для Т-образных пазов.
Подставка под сверлильные станки
Удобная установка любого станка массой до 100 кг, как на ножках, так и с жестким закреплением. Отлично подходит для сверлильных, точильных станков и станков для заточки инструмента. Жесткая надежная конструкция с элементами усиления. Прочная столешница из ламинированной фанеры толщиной 22 мм.Не маркая и не скользкая поверхность столешницы. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 525 х 485 х 800 мм, вес 32 кг.
Станочные тиски MSO 100
Легкие тиски для небольших сверлильных станков. Точные направляющие губок, устойчивые к осевой нагрузке. Ходовой винт с накатанной трапецеидальной резьбой. Множество вариантов закрепления на сверлильном столе благодаря длинным пазам.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 350 Вт 220 В ~50 Гц |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 14 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 12 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | В16 |
Вылет оси шпинделя | 104 мм |
Перемещение пиноли | 50 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 520 - 2620 об/мин |
Количество скоростей | 5 |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 160 х 160 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 330 мм |
Размер основания | 140 х 180 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 440 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 46 мм |
Габаритные размеры | 420 х 230 х 700 мм |
Масса станка | 21 кг |
