Горячий пресс для облицовывания плоских щитов Vario Press VP 25-100/3
Прессы серии VP предназначены для двустороннего облицовывания плоских щитовых деталей: дверных полотен, мебельных заготовок, фасадов, стеновых панелей и т.п. Пресс может использоваться для сборки дверных полотен щитового и каркасно-щитового типа.
В качестве облицовочного материала может служить шпон, пластики CPL и HPL, бумага, искусственная кожа, металлические листы и пр.
Отличительные характеристики пресса
Конструкция пресса и плит
- Несущая рама пресса изготовлена из сваренных балок, полученных методом горячего проката, что гарантирует большую прочность и надежность конструкции пресса по сравнению с конструкциями из балок холодного гнутья, использующихся в бюджетных моделях конкурентов.
- В стандартной комплектации пресс оснащен цельными стальными плитами с просверленными по всей длине отверстиями для циркуляции теплоносителя. Плиты такой конструкции способны выдерживать максимальную температуру до 250°С и максимальное рабочее давление до 30 кг/см2 без деформаций. Плиты имеют Mylar (DuPont) покрытие для облегчения их очистки.
- Пресс укомплектован системой зубчатых реек и боковыми направляющими, обеспечивающими абсолютную параллельность подъема/опускания плит.
Гидравлическая система
- Конструкция гидравлической системы гарантирует высокую надежность работы:
- Хромирование цилиндров обеспечивает более длительный срок работы сальников и поршней.
- Двигатель гидравлической системы со сниженным уровнем шума и воздушным охлаждением. Помпа погружена в емкость гидросистемы.
Система нагрева
- Пресс укомплектован электрическим бойлером для нагрева теплоносителя. Бойлер укомплектован циркуляционным насосом, трубопроводами и расширительным бачком. Максимальная температура теплоносителя до 125° С.
- Для удобства обслуживания на бойлере смонтирован кран слива теплоносителя.
Электрическая система
- Управление всеми функциями пресса происходит с главной панели.
- Пресс укомплектован автоматической системой восстановления давления, которая
позволяет удерживать его в заданном оператором диапазоне. - Пресс укомплектован электрическим клапаном, управляющим автоматическим открытием по сигналу таймера (стандартная комплектация).
- Гидростанция повышенной надежности, система автоматического восстановления давления, электрический клапан автоматического открытия плит;
- Центральная панель управления, качественные электрические компоненты;
- Термостат регулировки температуры прессования, автоматический таймер открытия плит;
- Цельные стальные плиты с циркуляционными каналами, покрытие Mylar;
- Электрический бойлер;
- Шнур безопасности по периметру станка, служащий для экстренной остановки рабочего цикла.
Технические характеристики гидравлического горячего пресса Vario Press 25-100/3 | |
Размер плиты, мм |
2500х1300х42 |
Количество пролетов, шт |
3 |
Усилие прессования, т |
100 |
Количество гидроцилиндров, шт |
6 |
Диаметр гидроцилиндров, мм |
85 |
Макс. расстояние между плитами, мм |
100 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт |
4,0 |
Мощность бойлера, кВт |
36* |
Мощность насоса горячего масла, кВт |
0.75 |
Габариты, мм |
3550х1645х2350 |
Масса, кг |
6500 |
*- возможна регулировка потребляемой мощности под параметры сети заказчика
