Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ Z 9060
Лазерный гравер широко применяется в изготовлении печатей, штампов и сувенирной продукции и являются самым доступным из всех лазерных граверов, предлагаемых на российском рынке из аналогичных. Благодаря компактности лазерно-гравировального оборудования, возможно его использование в небольших мастерских и офисных помещениях.
Применение на этом станке лазера СО2 позволяет обрабатывать любые неметаллические поверхности (дерево, оргстекло, пластик, камень (натуральный и искусственный), резина, кожа и др.). Мощность лазера можно регулировать как на самом лазерном гравере, так и через программное обеспечение. При этом мощность излучения влияет только на производительность лазерного гравера, поэтому на данных моделях по сравнению с более мощными лазерными граверами можно обрабатывать такие же материалы, но с меньшей скоростью. Высокое разрешение позволяет обрабатывать детали с большой точностью и наносить лазерную гравировку мелких изображений.
Станок оборудован подсветкой рабочей области. На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения.
Комплектация станка
- Бокс универсальный- Колба лазера
- Помпа с трубкой
- Компрессор
- Вентилятор
- Воздуховоды с хомутом
- Кабели питания
- Кабель USB
- Диск с ПО
- Калибровочные пластины
- Набор торцевых ключей
- Отвёртка крестовая
- Отвёртка-индикатор
Технические характеристики лазерно-гравировального станка с ЧПУ Z 9060 | |
Размер обрабатываемой поверхности, мм |
600х900 |
Точность обработки, мм |
0,01 |
Толщина обработки, мм |
0-15 |
Минимальный размер значка, мм |
1х1 |
Максимальная скорость гравирования, м/мин |
70 |
Максимальная скорость резки, м/мин |
40 |
Контроллер управления |
RDC6442 |
Оперативная память системы, Mb |
256 |
Порт ввода данных |
USB |
Форматы файлов |
BMP, PLT, DST, СDR и пр. (точечные и векторные изображения) |
Тип лазера |
СО2 |
Охлаждение |
водяное |
Напряжение, В |
220 |
Мощность лазера, Вт |
80 |
Суммарная мощность, кВт |
1,3 |
Габариты станка, мм |
1400x1100x1050 |
Транспортные габариты, мм |
1500х1250х1200 |
Вес, кг |
150 |
