Пневматическая вайма для каркасных конструкций и мебельных щитов ВП17-2400Б-2 (двусторонняя)
Предназначена для сборки столярных щитов и сборки на клею каркасных изделий длиной до 2 400мм и шириной до 1 300 мм. (дверных полотен, коробок, мебельных фасадов и т.д.)
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, зимних садов, каркасного домостроения, а также элементов отделки и т.д.
Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает (при давлении в
магистрали 10 МПа ) усилие до 4,2 тонн на один погонный метр
склеиваемого щита и его равномерное распределение по длине щита. Данное
усилие склейки позволяет склеивать щит толщиной до 100 мм, при этом
указанное давление на 1 см2 склеиваемой поверхности составляет 4 кг, что
удовлетворяет техническим условиям склейки древесины практически для
всех клееных массивов.
Отличительные особенности по сравнению с моделью ВП15
- увеличена высота рабочей зоны с 1200 до 1300 мм, что позволяет клеить 2 щита стандарта 640 мм
- фронтальные прижимы (ФП) откатываются по всей длине направляющих, полностью освобождая доступ к рабочей зоне;
- направляющих и каретки ФП обеспечила возможность установки дополнительных фронтальных прижимов, что важно при склеивании щитов тоньше 30 мм;
- нижние опорные пятки фрезерованы, что обеспечивает угол 90º, кроме того предусмотрена возможность компенсационной регулировки угла;
- привод фронтальных прижимов осуществляется рукояткой-маховичком инерционного типа, что ускоряет процесс поджатия и делает его менее утомительным;
- кран открытия воздуха заменен на пневмораспределитель кнопочного типа;
- конструкция выполнена симметричной, что позволяет устанавливать боковые пневмоцилиндры и упор как слева, так и справа;
Отличительные особенности по сравнению с моделью ВП16
На каждом фронтальном прижиме по 2 винтовых механизма, для повышения
точности выравнивания ламелей и уменьшения свесов, что важно при
склеивании тонких щитов.
Технические характеристики пресс-ваймы пневматической ВП17-2400Б-2 (двусторонняя) | |
Размеры собираемых изделий, мм: наибольшая длина наибольшая ширина толщина |
2 400 1 300 15 ÷ 100 |
Рейка-упор по торцу, шт | 2х1 |
Рейка-прижим по плоскости, шт | 2х2 |
Количество пневмокамер, шт в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости |
2х10 2х2 |
Время склеивания, в зависимости от клея, мин | 1-15 |
Давление в системе, МПа | 5 ÷ 10 |
Габаритные размеры, мм | 3100х730х1800 |
Масса, кг | 630 |
