Токарные автоматы продольного точения JSL-42AB
Назначение
Автоматы продольного точения серии JSL являются оборудованием нового поколения, разработанным с учетом европейских требований, предъявляемых к прецизионному металлорежущему оборудованию, и характеризуются высокой степенью точности и производительностью. Предназначены для производства деталей в условиях серийного производства из холоднотянутого калиброванного прутка диаметром от 3 до 42 мм.
Автоматы продольного точения составляют особую группу станков для токарной обработки металлов, ярко выделяющуюся как по принципу работы, так и по эксплуатационным возможностям, широко применяются в различных отраслях современной промышленности, используются в транспортном машиностроении, аэрокосмической отрасли, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и медицине.
Схема работы станка
- 6-позиционный резцедержатель инструмента для наружной обработки
- 5-позиционный резцедержатель инструмента для внутренней обработки
- 4-позиционная державка приводного инструмента для радиальной обработки (сверление, фрезерование)
- Уловитель деталей
- Подсветка рабочей зоны
- Комплектация без держателя направляющей втулки или с фиксированным держателем направляющей втулки
- Сервопривода шпинделей
- Управляемая «С» ось главного шпинделя (0,001˚)
- Система подачи СОЖ
- Электронный контроль за системой подачи СОЖ
- Система контроля отрезки заготовки
- Система автоматической централизованной смазки
- Управляемая «С» ось противошпинделя (0,001˚)
- Противошпиндель
- 4-позиционный держатель инструмента для обработки в противошпинделе
- Фиксированный держатель инструмента для противошпинделя – 2 шт.
- Вращающийся держатель инструмента для противошпинделя – 2 шт.
- Держатель инструмента для наружной обработки в противошпинделе 16х16 – 1 шт.
- Захват патрона – 2 шт.
- Конвейер готовых деталей
- Кабинетное ограждение зоны обработки
- Направляющая втулка – 1 шт.
- Цанговые патроны для главного шпинделя и противошпинделя
- Набор ключей и инструмента для наладки станка
- Инструкция по эксплуатации
- Корпус цангового патрона ER16 Ø25*100 мм
- Двухсторонний держатель инструмента для внутренней обработки ER16 M2
- Одновременно вращающийся держатель направляющей втулки
- Не вращающийся держатель направляющей втулки
- Уловитель длинных деталей для противошпинделя
- Конвейер для уборки стружки с тележкой
- Набор цанг ER16
- Набор цанг ER20
- Кондиционер системы подачи СОЖ
- Захват патрона
- Стационарный держатель инструмента для противошпинделя
- 3-х позиционный осевой держатель инструмента для шпинделя и противошпинделя
- Стабилизатор напряжения 30 кВА
- Трансформатор 30 кВА
- Уловитель масляного тумана
- Полное соответствие стандарту CE
- 3-х позиционный приводной инструментальный блок для внутренней обработки
- Стационарные блоки для внутренней обработки (в противошпинделе)
- Система масляного охлаждения шпинделя и противошпинделя
Модель | JSL-42AB |
Максимальный диаметр обработки главного шпинделя, мм | 42 |
Максимальный диаметр обработки противошпинделя, мм | 42 |
Максимальная длина обработки (вращающаяся направляющая втулка), мм | 200 |
Максимальная длина обработки (без направляющей втулки), мм | 80 |
Максимальная длина обработки (фиксированная направляющая втулка), мм | 220 |
Максимальный диаметр сверления главного шпинделя, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления противошпинделя, мм | 13 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы главного шпинделя | М10 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы противошпинделя | М10 |
Максимальный диаметр радиального сверления, мм | 10 |
Максимальный диаметр радиального нарезания резьбы, мм | М8 |
Количество позиций инструмента для наружной обработки | 5 |
Количество позиций инструмента для внутренней обработки | 5 |
Количество приводных инструментальных позиций для радиальной обработки в шпинделе | 4 / ER16 |
Количество приводных инструментальных позиций для осевой обработки в противошпинделе | 4 |
Размер инструмента для точения, мм | 16х16х95 -155 |
Количество управляемых осей (с учетом осей «C1» и «C2») | 7 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 45 |
Частота вращения основного шпинделя, об/мин | 6000 |
Частота вращения противошпинделя, об/мин | 6000 |
Ускоренные перемещения по осям X/Z, м/мин | 24 |
Мощность приводного инструмента для главного шпинделя, кВт | 1,4 |
Мощность приводного инструмента для противошпинделя, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя главного шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя противошпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность двигателей осей X1/Z1/ кВт | 1,4 |
Мощность двигателей осей X2/Z2, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя оси Y, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 2,3 |
Габариты станка, мм | 2865x1625x2045 |
Вес станка, кг | 3700 |
