Трубогиб, профилегиб ручной BendMax-300
BendMax-300 - профессиональный трубогиб для мастеров и любителей. Для работы в цехе, мастерской, гараже, на стройке и даче.
Широкий выбор дополнительных роликов для гибки круглых труб, уголка и тавра из стали, алюминия и меди. Фторопластовые оправки для гибки материалов с «чистовым» покрытием.
Создавая этот трубогиб, Smart&Solid заботился о его качестве и удобстве вашей работе. Мы опирались на требования наших покупателей и собственный многолетний опыт производства, продаж и обслуживания трубогибов-профилегибов.
Преимущества трубогиба-профилегиба BendMax-300 от Smart&Solid
- Универсальные ролики для работы с трубами от 15x15х1,5 до 40x40х2,5 мм;
- Изменяемое расстояние между нижними роликами - 3 положения;
- Долгий срок эксплуатации – порошковая окраска всех корпусных деталей;
- Защита от ржавчины и коррозии – все рабочие детали оцинкованы;
- Высокое качество роликов – инструментальная сталь с закалкой, твёрдость свыше 42-48 HRC;
- Не требует смазки весь срок службы – закрытые подшипники защищают от попадания пыли и стружки;
- Специальная насечка прижимного ролика – исключено проскальзывание трубы при гибке;
- Оригинальная конструкция универсальных опорных роликов (наш патент) – боковые кольца имеют быструю регулировку ширины рабочей зоны и надёжную защиту от смещения;
- 3 положения для установки опорных роликов облегчают гибку большого радиуса и получение минимального радиуса гиба. Перестановка роликов производится быстро и легко вручную, без применения инструментов;
- Цифровая шкала для контроля гибки;
- Повторяемость деталей – конечное положение поджимного винта легко фиксируется для повторной гибки;
- Мобильность – малый вес и небольшие размеры позволяют установить трубогиб прямо на объекте за 2 минуты.
Обрабатывает: сталь СтЗ, медь, алюминий и более мягкие материалы.
Материал | Размеры, мм | Диаметр миним., мм |
Труба квадратная, сталь | 40х40х2,5 30x30x2,5 25x25x2,5 20x20x2,5 15х15х2,5 |
600 550 500 450 450 |
Квадрат, сталь | 16х16 | 450 |
Пруток, сталь | Ø 20 | 450 |
Внимание! Указаны теоретически возможные размеры. Реальный диаметр может отличаться в зависимости от качества и свойств обрабатываемого материала.
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм
Гибка дуги
Полоса - 40 x 10
Пруток - 20
Квадрат - 20 x 20
Труба круглая - 42,3
Труба профильная - 40 x 40 x 2,5
Технические характеристики трубогиба, профилегиба ручного BendMax-300 | |
Вес брутто, кг | 27 |
Упаковка | гофрокартон |
Размер упаковки, мм | 610 x 460 x 230 |
Диаметр верхнего ролика (мм) | Ø 75 |
Ширина верхнего ролика (мм) | 72 |
Диаметр нижнего ролика (мм) | Ø 55 |
Ширина нижнего ролика (мм) | 90 |
Макс. ход верхнего ролика (мм) | 70 |
Мин. межцентровое расстояние нижних роликов (мм) | 250 |
Макс. межцентровое расстояние нижних роликов (мм) | 450 |
