Двухсторонний клеенаносящий станок УНК-02
Клеенаносящий станок предназначен для нанесения белковых, карбомидных, мочевиноформальдегидных и резорциновых клеев на пласти и кромки досок, подготовленных для склеивания по толщине и ширине.
Применяется в мебельном и столярно-строительном производствах деревообрабатывающей промышленности.
Подающий стол Предназначен для подачи заготовки на клеенаносящий узел. Оснащен гладкими металлическими валами стойкими к истиранию. Направляющая планка облегчает подачу заготовки. |
Принимающий стол Вальцы изготовлены из материала стойкого к воздействию клеёв. Благодаря насечкам на валах, излишки клея с заготовки поступают в сливной поддон. |
Привод клеенаносящего вальца Вращение клеенаносящего вальца осуществляется с помощью электродвигателя и червячного редуктора. Обеспечивается скорость подачи заготовок до 20 м/мин. |
Клеенаносящий валец Валец выполнен из специального материала, равномерно наносит клей на заготовку. Толщина клеевого слоя регулируется при помощи двух винтов. |
Сливной оцинкованный поддон Поддон предназначен для слива излишков клея. Выполнен из оцинкованной стали, легко снимается для чистки, не подвержен коррозии. |
Технические характеристики клеенаносящего станка УНК-02-250 | |
Размеры обрабатываемой детали, мм: - максимальная ширина - максимальная высота |
250 210 |
Количество наносящих роликов, шт | 2 |
Диаметр наносящих роликов, мм | 150 |
Скорость подачи, м/мин | 28 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 0.2 |
Вес, кг | 100 |
Габариты, мм | 1500x700x1300 |
