Станок для фрезеровки угловых соединений QUADRO-250TS
Станок предназначен для фрезеровки угловых соединений с целью получения высококачественных деталей домов из стенового профилированного бруса. Данная модель разработанная на базе аналогичного швейцарского и итальянского оборудования. При разработке данного станка были учтены недостатки оборудования предыдущих поколений.
Станок применяется в качестве самостоятельной технологической единицы при изготовления деталей из стенового бруса на предприятиях по производству брусовых домов различной производственной мощности.
Обработка бруса происходит за один проход.
- Электронная защита электродвигателей;
- Гидропневматическая подача фрезерных узлов;
- Фрезерные группы снабжены защитными кожухами;
- Регулирование межцентрового расстояния между парами вертикальных и горизонтальных узлов- по механическому счетчику с цифровой индикацией;
- Мощный пневматический прижим заготовок исключает смещение детали в процессе фрезерования;
- Ускоренный отвод вертикальных и горизонтальных фрезерных суппортов за счет регулировки пневмопривода подачи обеспечивает сокращение цикла обработки и увеличение производительности станка.
- Большой защитный кожух защищает от шума и пыли;
- Управление узлами станка выведено на переднюю панель;
- Безопасный пуск с 2-х рук.
Образцы получаемой продукции
Узел фрезерования 4-х стороннего паза Усиленная конструкция фрезерного агрегата позволяет обрабатывать заготовки сечением 245*250мм за один установ заготовки. Настройка глубины фрезерования осуществляется по механическому счетчику; Прижим заготовки осуществляется двумя горизонтальными пневматическими прижимами + 2 вертикальными пневматическими прижимами + 1 вертикальный пневмоприжим с широкой площадкой (длиной 40 см) Перемещение фрезерных агрегатов осуществляется гидропневматически с различной скоростью подачи за один цикл: Холостое перемещение фрезерного агрегата осуществляется с повышенной скоростью, Рабочее перемещение с более низкой скоростью. За счет увеличенной длины валов возможна установка 2-х инструментов на одном валу, что позволяет производить обработки типа «скандинавское шале». |
Пильный узел Предназначен для чистовой торцовки в размер деталей из стенового бруса. Плоскость торца детали строго перпендикулярна оси и является технологической базой при выполнении последующих технологических операций. Пильное диск в комплекте поставки. |
Технические характеристики станка для фрезеровки угловых соединений QUADRO-250TS | |
1. Пильный узел | |
Диаметр пилы, мм | 800 |
Максимальное сечение обработки, мм | 245*250 |
Мощность пильного узла, кВт | 5,5 |
Диаметр шпинделя, мм | 40 |
2. Узел фрезерования 4-х стороннего паза | |
Максимальное сечение обработки, мм | 245х250 |
Количество вертикальных фрез, шт. | 2 |
Посадочный диаметр вала, мм | 40 |
Максимальный диаметр вертикальных фрез, мм | 230 и 270 |
Частота вращения вертикальных фрез, об/мин | 2900 |
Мощность привода, кВт | 7,5х2 |
Количество горизонтальных фрез, шт. | 2 |
Максимальный диаметр горизонтальных фрез, мм | 180 и 230 |
Мощность привода , кВт | 7,5х2 |
Частота вращения горизонтальных фрез, об/мин | 2900 |
Регулировка межцентрового расстояния между парами фрез | По счетчику «Siko» |
