Токарно-фрезерный станок для балясин из дерева с копиром ТФС 1550
Станок для массового производства балясин подходит для изготовления изделий с канеллюрами.
Станок копировальный токарно-фрезерный - аналог КТФ-7.
Токарно-фрезерный станок с копиром идеально подходит для изготовления балясин, ножек для стульев и столов. Токарные станки по дереву подходят для изготовления царг и проножек.
Функциональные возможности
- Токарная обработка.
- Фрезерование каннелюр.
- Фрезерование пазов (под шип).
- Фрезерование граней.
- Изготовление мебельных фасадов.
В качестве инструмента для токарной обработки используются 2 дисковые пилы диаметром 250 мм. Z =100 и диаметром 235 мм. Z = 64. Возможность добавления третьей пилы.
Может комплектоваться сервоприводом или шаговым мотором.
Фрезерные головки любые по заказу. Возможно использование простых ручных фрезеров либо тяжелых с жидкостным или воздушным охлаждением.
В режиме фрезерования станок работает в реверсивном режиме, что повышает производительность.
Возможно изготовление станка с напряжением 380 и 220 В.
Возможно изготовление нестандартных станков по индивидуальным заказам. Для оформления заказа на нестандартное оборудование от заказчика требуется чертеж деталей которые вы планируете изготавливать на заказываемом оборудовании. Цена нестандартного оборудования обсуждается индивидуально.
Технические характеристики станка токарно-фрезерного с копиром ТФС 1550 | |
Токарный режим | |
Максимальный диаметр, мм |
350 |
Минимальный диаметр, мм | 10 |
Максимальная длина обработки, мм | 1550 |
Минимальная длина обработки, мм | 10 |
Режим фрезеровки | |
Максимальная длина, мм |
1250 |
Дополнительный фрезерный узел, мм | 1200 |
Мощность пильного узла, кВт | 2,2 |
Управление узлом - частотный преобразователь |
Частота вращения пилы, об/мин. | 4500-7000 |
Привод подачи | |
Регулировка | бесступенчатая |
Min, м/мин / Max, м/мин |
0,2 / 4 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 1,1 |
Скорость вращения, об/мин. | 500-2500 |
